查看: 105|回复: 0
p2178故障码怎么解决?
发表于 2025-9-26 15:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
解决p2178故障码的方法:
1、P2178故障代码是离开怠速时系统(混合比)太浓,造成故障的原因是进气流量传感器或歧管绝对压力(MAP)传感器故障,燃油压力太高,燃油压力调节器故障,喷油器故障,氧传感器故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等,建议去4S店检修后再清除故障码;
2、汽车故障码就是汽车出现故障后经汽车电脑ECU分析反映出的故障码,一般的故障码都是传感器故障传感器工作不良引起的,但一些机械故障ECU是读不出来的;3、汽车发动机出现故障,用检测电脑检测后,电脑会显示出故障代码,通过这个代码,维修人员能准确的找到出现故障的零件,然后维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/201419.html
GMT+8, 2026-11-15 16:39 , Processed in 0.098726 second(s), 20 queries .
