查看: 154|回复: 0
轮胎起包了还可以继续用吗?
发表于 2025-9-26 15:42:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎起包了不可以继续用的,轮胎起包解决方法:
1、轮低压行驶过长时间,一个原因就是汽车一直处于低压行驶的状态,轮胎下降,气压全部挤在了胎侧面,导致轮胎起包发鼓,这是很危险的,一定记得及时冲压;
2、轮胎不正规,质量不过关,还有一部分是因为购买的轮胎质量不行,或者就是翻新胎,用的时间不长就会出现断尼龙、鼓包的情况,遇到这个就要及时的更换;3、轮胎老化,没有及时更换,轮胎一般用到3年以后就非常容易出现老化的情况,如果你不及时的更换,继续高速使用的话,很容易会让轮胎鼓包的,一定记得按时保养更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/201316.html
GMT+8, 2026-11-15 17:35 , Processed in 0.106634 second(s), 20 queries .
