查看: 89|回复: 0
明锐节温器坏了风扇会转吗?
发表于 2025-9-26 15:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
节温器损坏风扇会转。节温器是控制冷却液流动路径的阀门。是一种自动调温装置,通常含有感温组件,借着热胀或冷缩来开启、关掉空气、气体或液体的流动。节温器的更换步骤如下:
1、关闭发动机,打开前机盖。断开电瓶负极线,这样做的目的是防止在工作中电子扇突然运转,而对人身造成伤害;
2、取下正时皮带外的塑料盖板;
3、发电机所在的位置会影响到换节温器,需拆下发电机总成;
4、先在车底下放置一个接水盘,然后准备拆下水管,等待防冻液流尽;
5、拆下故障节温器,安装上新的节温器装好节温器后,需在水管部位打一层密封胶;6、将拆下的水管、发电机及正时塑料盖原位安装。接好电瓶负极,添加新的防冻液,之后着车测试即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/201297.html
GMT+8, 2026-11-15 17:42 , Processed in 0.062895 second(s), 20 queries .
