查看: 112|回复: 0
更换不同牌子的机油伤车吗?
发表于 2025-9-26 15:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用得当不会伤车。更换其他品牌机油之前,建议选择正规渠道购买品牌机油,同时对发动机先做清洗处理。更换其他品牌机油的注意事项:
1、选择正规渠道购买品牌机油。不能用杂牌小厂机油,因为机油质量控制是不稳定的,万一买到了残次品,那对发动机的伤害大家都知道;
2、一定要做清洗。这个清洗不是对油泥、积碳的清洗,而是对旧机油的冲洗。即先把旧机油尽量放干净,然后加入少量新机油或专用发动机清洗油清洗。现在某些维修店都会有循环换油技术,就能很好的把旧机油清洗掉;
3、对于一些油泥深重的车,最好把机器拆了,把油泥清楚干净后再换油,这样不仅能得到更好的润滑,油泥清除后,动力性也能恢复,烧机油说不定也能治好;4、保养后的再次检测。换好油后,让技师仔细观察发动机的运行和油液的状况。如果油液出现浑浊、明显变色,或者发动机温度异常、运转不平顺,都需要立刻停机整修。所以保养完以后的再次确认也是很重要的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/201244.html
GMT+8, 2026-11-15 13:46 , Processed in 0.067288 second(s), 20 queries .
