查看: 66|回复: 0
方向盘游丝异响怎么办?
发表于 2025-9-26 15:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘游丝有异响,主要是方向盘游丝老化导致的,去修理店更换新的就好了。游丝坏了的影响:
1、方向盘游丝坏了会造成喇叭不响,安全气囊灯亮,方向盘音响控制键不能用;
2、游丝是连接气囊的一个环状零件,它的设计可以保证气囊跟随方向盘旋转时仍有电流进入,而里面的电线不会因频繁的旋转扭曲而折断,这样气囊就可以在任何时刻都确保工作;3、如果游丝出问题,那么气囊就报废了,如果是意外搭铁,甚至会误爆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/201264.html
GMT+8, 2026-11-15 17:43 , Processed in 0.500669 second(s), 20 queries .
