查看: 71|回复: 0
变速箱油怎么检查?
发表于 2025-9-26 15:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查变速箱油的方法:
1、从加油管内拔出变速器油尺,首先得要擦干净,再插入加油管后拔出,检查油尺上的油面高度;
2、如果是冷车状态下的变速箱,油面高度应在油尺刻线的下限附近;如果是热车状态下的变速箱,油面高度应在油尺刻线的上限附近;
3、变速箱油的油位在不同状态下会有所起伏,这是因为低温时液压油的粘度大,运转时有较多的变速箱油附着在内部零件上,油面高度较低,而高温时变速箱油粘度小,容易流回油底壳,因此油面较高;4、若油面高度过低,应从加油管处添加合适的变速箱油,直至油面高度符合标准为止。
XXX:https://www.che9.com/wenda/201200.html
GMT+8, 2026-11-15 13:25 , Processed in 0.067348 second(s), 20 queries .
