查看: 74|回复: 0
刹车灯开关怎么更换
发表于 2025-8-30 00:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、刹车灯开关位置一般都在刹车踏板上方,那么首先我们要拆开护板,护板就是刹车、离合和油门上方的那块底板。
2、拆下护板后,在刹车踏板上方就能看见刹车灯开关,开关为旋转卡扣式,逆时针旋转就可以拔下。
3、安装新的刹车灯开关,同样,把开关插进卡扣孔里,然后顺时针旋转即可。
4、安装护板,按照拆卸顺序进行安装。
5、更换后要对刹车装置进行测试,看刹车灯是否正常。
刹车开关常见的有两线和四线,还有三线的制动传感器,两线的刹车开关就是一通一断,没踩刹车的时候 刹车开关断开,踩下刹车 刹车开关接通,正极直接供给刹车灯,四线的就是两个刹车开关,一个常开一个常闭,踩下刹车 ,常开的开关接通,常闭的开关断开。三线的是制动传感器,一根正极,一根负极,一根信号,信号给电脑,电脑直接控制刹车灯泡,传感器有电位计的,有霍尔的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/50755.html
GMT+8, 2026-9-26 10:33 , Processed in 0.091401 second(s), 20 queries .
