查看: 105|回复: 0
明锐大灯灯泡怎么换?
发表于 2025-9-26 16:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
明锐大灯灯泡更换方法如下:
1、将灯泡的电源插口拔开,熄火5分钟以上,拔掉车钥匙,待发动机完全冷却下来,再打开发动机舱盖;
2、打开发动机舱盖之后,可以看到大灯总成后面的防尘罩,防尘罩大多采用橡胶制作,顺着螺口方向直接拧下来即可;
3、拆下防尘罩后,能看到大灯总成里的灯泡底座,捏住底座旁边的钢丝卡簧,待卡子松开之后就可以拿出灯泡了;
4、将新灯泡放入反射罩,对准灯泡的固定卡位,捏住两边的钢丝卡簧往里推,将新灯泡固定在反射罩内;5、重新盖上防水盖,将灯泡电源插上,更换操作便完成了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/201037.html
GMT+8, 2026-11-15 13:06 , Processed in 0.101266 second(s), 20 queries .
