查看: 88|回复: 0
哈弗h2s与h2是同级别suv吗
发表于 2025-8-30 00:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗h2s与h2是同级别SUV。
哈弗h2s与h2是哈弗汽车旗下推出的小型SUV。
因为哈弗h2s是h2的升级版车型,所以这两款车在售价方面的表现是不同的,哈弗h2的官方指导价格为7.49-9.59万元,哈弗h2s的官方指导价格为7.00-8.50万元。
这两款车虽然是紧凑型SUV,但是可以将这两款车理解为两款不同的车型,在车身尺寸方面,h2的车身尺寸要更大一些,另外,在悬架方面的表现也是不同的,h2s使用的后悬架是扭力梁式非独立悬架,h2使用的后悬架是多连杆式独立悬架。
在动力方面,这两款车搭载的是相同的动力组合,搭载的是一台1.5T涡轮增压发动机,这台发动机的最大功率为110kw,最大扭矩为210牛米,在传动系统方面,与发动机相匹配的是6挡手动变速箱和7挡双离合变速箱。
对于这种小型SUV来说,在动力方面的表现是非常充沛的,动力响应非常积极,另外还提供了运动模式,在加速的过程中可以感受到推背感。
XXX:https://www.che9.com/wenda/50705.html
GMT+8, 2026-9-26 10:33 , Processed in 0.256275 second(s), 20 queries .
