查看: 110|回复: 0
明锐刹车灯一个不亮怎么解决?
发表于 2025-9-26 16:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
明锐刹车灯一个不亮解决办法如下:
1、检查刹车灯泡。刹车灯经常使用会造成灯泡的磨损,灯泡的灯丝断了之后就不会亮,汽车出现刹车灯不亮时,可以观察灯泡是否完好,如果发现灯泡坏了,购买一个相同规格的灯泡并且更换就可以了;
2、检查刹车灯线束插头。根据电路图找出刹车灯线束中的插头,拨开插头,观察插头内针角是否有松动或锈蚀,如果有修复相应针角来解决故障;3、检查刹车灯搭铁线。汽车上的尾灯共用一个搭铁线,搭铁线如果出现断路、虚接的情况,就会造成刹车灯不工作,所以要检查搭铁线。发现问题后重新连接就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/200849.html
GMT+8, 2026-11-15 18:47 , Processed in 0.101387 second(s), 20 queries .
