查看: 129|回复: 0
踩刹车挡杆响怎么消除?
发表于 2025-9-26 16:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种情况一般出现在配备了自动变速箱的汽车上,并且这属于正常情况。原因如下:
1、自动挡的换挡杆有一个锁止装置,有些挡位需要踩下制动踏板才可以挂入,所以踩下制动踏板后,自动挡汽车换挡杆的锁止装置就会解锁,此时是可以听到一些声音的,这属于正常现象;
2、自动变速箱从p挡挂入n挡,r挡,d挡时,都是需要踩下刹车踏板的。自动变速箱从n挡挂入d挡需要踩下刹车踏板,从n挡挂入r挡需要踩下刹车踏板。有些自动变速箱还有s挡,从d挡挂入s挡也是不需要踩下刹车踏板的;
3、配备自动变速箱的汽车在行驶过程中不要切换到n挡滑行,这样会影响自动变速箱的散热和润滑,严重的还可能会烧毁自动变速箱。在平时用车时,挂入p挡之前一定要确保车子完全停稳了,挂入r挡之前也一定要确保车子完全停稳了;4、p挡内是有锁止机构的,如果挂入p挡之前车子还没有完全停稳,那将会导致变速箱内的锁止机构出现损坏。在等红灯时,建议挂入n挡不要使用p挡。如果挂入了p挡后方车辆追尾了自己的车,那自己车子的变速箱也会受到损伤。
XXX:https://www.che9.com/wenda/200820.html
GMT+8, 2026-11-15 18:43 , Processed in 1.366497 second(s), 20 queries .
