查看: 77|回复: 0
方向盘锁能强行打开吗?
发表于 2025-9-26 16:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘锁是不能强行打开的。方向盘锁死的解决方法:
1、首先,先坐在驾驶座上,用手稍微稳住方向盘,检查一下车里的挡位是否在空挡,手刹是否拉着,以免对后续的操作造成意外的伤害;
2、接下来找到自己的车钥匙,将车钥匙插入到启动车辆的钥匙槽里;
3、打开钥匙门,这里需要注意的是不需要大家启动车辆,只打开钥匙门就好;4、钥匙门打开后,用手不断地动动自己车辆的方向盘,这时方向盘就解开啦,可以正常使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/200712.html
GMT+8, 2026-11-15 18:44 , Processed in 0.060571 second(s), 20 queries .
