查看: 88|回复: 0
刹车灯开关在哪个位置
发表于 2025-8-30 00:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在刹车踏板那里有一个小弹簧连着刹车开关,就是刹车灯开关的。刹车灯,一般安装在车辆尾部,主体颜色为红色的灯,以便后面行驶的车辆易于发现前方车辆刹车,起到防止追尾事故发生的目的。简单的车型就是电源通过保险,然后到刹车开关,踩下制动踏板进行刹车时,开关联通,电被送到两个刹车灯和一个高位刹车灯那里,通过负线与车体连接构成回路。
刹车灯亮度较强,也较为明显,它主要用来提醒后面的车辆,本车要减速或停车。刹车灯若使用错误或者出问题,便很容易造成追尾撞车事故。另外,更换刹车灯泡要注意:我国生产的车辆尾灯一般都是“一泡二用”,灯泡内有两个光丝,较弱的为小灯,较强的为刹车灯。有的厂家将其设计为高低脚插入式,使用起来非常方便。更换时一定要注意不要接反。
XXX:https://www.che9.com/wenda/50765.html
GMT+8, 2026-9-26 10:33 , Processed in 0.400768 second(s), 20 queries .
