查看: 92|回复: 0
玻璃划痕怎么修复?
发表于 2025-9-26 16:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
玻璃划痕修复方法:
1、先将划痕周围清洗擦拭干净,用胶带将划痕四周包围,确定修复范围,避免在研磨时损伤其他地方;
2、使用研磨片将划痕研磨掉,最后用抛光膏将玻璃抛亮即可。对于面积小且浅的划痕,可以直接进行抛光,无需研磨;
3、如果没有研磨片,我们可以用牙膏代替,牙膏上含有细小的研磨可以,也可以起到研磨效果,将牙膏涂抹在划痕处,用柔软干净的毛巾蘸水擦拭;4、另外需要注意的是,对于较长较明显且面积较大的划痕,则不建议修复,因为修复效果有限,而且研磨后的玻璃会有轻微变形,透过玻璃看物体会有些弯曲,建议直接更换玻璃。
XXX:https://www.che9.com/wenda/200772.html
GMT+8, 2026-11-15 23:34 , Processed in 0.092685 second(s), 20 queries .
