查看: 52|回复: 0
皇冠12代渗油怎么办?
发表于 2025-9-26 16:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
皇冠12代渗油:
1、虽然这个渗油不会影响发动机整车运行,但会消耗润滑系统的机油(渗的肯定是机油),使发动机润滑系统的机油越来越少,长期下去使润滑系统效果变差,最终影响发动机的使用寿命;
2、肯定要修的主要原因是要搞清楚到底是不是渗油,确定不是渗漏的防冻液;
3、还是让维修师傅看一看,如果是漏的防冻液就要重视了,防冻液一旦减少,特别是现在夏天,发动机水温会普遍高,在防冻液少的情况下,发动机水温会更高,最终倒是拉缸,发动机就基本报废,或要花钱大修了;4、能否保修,要看这个车是否还在3包期内,或者专门查一下发动机是否还在保修期内,一般保修政策要么以时间为准,要么以使用里程为准,厂家一般以哪个先到就以哪个为准。
XXX:https://www.che9.com/wenda/200738.html
GMT+8, 2026-11-15 20:45 , Processed in 0.070727 second(s), 20 queries .
