查看: 70|回复: 0
加机油要等车冷却吗?
发表于 2025-9-26 16:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
加机油是不需要等车冷却的,自己更换机油流程:
1、更换机油,得先进行预热;使用千斤顶将车辆顶起,最好准备楔形木头支撑起来以防千斤顶划开;
2、找到放油螺栓,拧开放油,注意油温以防烫伤;一定得让油多滴一段时间放的更干净。不要太过拧紧,防止油底壳损坏;
3、将滤芯拧下,把容器放在油滤下面。注意观察滤芯,如果温度过高请戴上手套。注意不要损坏安装滤芯的接口螺丝和滤芯周围的部件;
4、选择合适的机油滤芯请注意参考使用手册,记得在新滤芯的接口垫圈涂抹新机油(技巧:滤芯安装位置如果是垂直的,可在滤芯中添加些新机油,以在下次发动机起动时减少干磨)。拧入拧紧滤芯(通常是拧紧后再拧入3&#x005c/4圈);5、接下来是添加新机油,实际操作请根据用户使用手册介绍操作。防止将机油漏到发动机外部,可以使用漏斗。添加完机油,需要检查发动机下部是否有泄漏的情况,如果一切OK,可以放心车辆并检查机油尺随后发动发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/200672.html
GMT+8, 2026-11-16 00:27 , Processed in 0.061618 second(s), 20 queries .
