查看: 65|回复: 0
昂科拉发动机亮黄灯怎么消除?
发表于 2025-9-26 16:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
消除昂科拉发动机亮黄灯的方法:
1、发动机故障灯亮说明,发动机电控系统有故障,一般是某个电子元件传感器损坏造成,需要用电脑检测故障码,针对检查故障进行维修;
2、也可能是错误故障码,清除就可以了;3、另外,需要注意汽油油品问题。现在的发动机都是与国外接轨的,但是油品没有与国外接轨,造成发动机容易因积碳问题导致故障灯亮。建议定期清洗油路积碳。
XXX:https://www.che9.com/wenda/200708.html
GMT+8, 2026-11-15 20:27 , Processed in 0.107879 second(s), 20 queries .
