查看: 53|回复: 0
suv全景天窗容易漏水吗
发表于 2025-8-30 00:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
全景天窗车顶有可能会渗水。
使用天窗一定要注意定时清理天窗活动槽内的灰尘,因为这样会造成机械部分摩擦,长此以往使得天窗开关不严,不使用天窗的时候一定要关闭天窗并且确认天窗关闭严密。
一般天窗最常见的因使用年限过长而导致密封件老化或破损而引起的渗漏,可以通过更换密封件修复,成本不高。
因为现在技术比较高,密封效果比较不错,一般没有问题的,如果时间长了密封条老化,更换一下就好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/50752.html
GMT+8, 2026-9-28 05:36 , Processed in 0.093329 second(s), 20 queries .
