查看: 68|回复: 0
后轮鼓刹发烫怎么解决?
发表于 2025-9-26 16:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
后轮鼓刹发烫可能是刹车盘跟刹车片之间间隙的问题,开起来没有感觉被拖拽着的感觉就没事,属于正常现象。后轮鼓刹的优缺点如下:
1、车辆制动时,更多的力量压在前轮,所以一般前刹车盘为盘刹,为了散热好,很多车还会用通风盘;
2、鼓刹优点是他的结构决定,当起作用是由于刹车片膨胀会产生额外的扭力,增强刹车力,一般载重汽车都会用鼓刹;
3、鼓刹的缺点当然也是因为结构的原因,是密闭空间,不利于散热,容易热衰减,好在一般用在后轮,压力较小;4、鼓刹还有个优点,因为里面有弹簧收缩,松开刹车后,不会出现松不完全的情况,而盘刹没有这个弹簧结构,容易松开刹车后,有时还有轻微刮刹车片的情况,这个一般不被人注意。
XXX:https://www.che9.com/wenda/200574.html
GMT+8, 2026-11-15 23:56 , Processed in 0.095623 second(s), 20 queries .
