查看: 79|回复: 0
汽车制动液多久更换?
发表于 2025-9-26 16:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车制动液更换周期:
1、一般来说,制动液的更换周期为2年或者40000公里。但我们不能只是单靠周期来决定更换时间,需要结合制动液的含水率;
2、当含水率超过百分之三的话,就是提醒你到时间更换了。那如果是超过百分之五的话,就一定要尽快更换,因为这时候制动液的沸点已经是非常低的了,直接影响汽车的制动效果。要知道制动系统是关乎行车安全性的;3、制动液是会随着时间的推移或者使用的过程慢慢失效的。因制动液有很强的吸水性。制动液的变质是因为其吸水性使液体变质,从而影响制动效果。若制动液发生变质或者性能下降,会直接影响刹车系统的脚感与刹车片刹车盘的寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/200593.html
GMT+8, 2026-11-16 06:11 , Processed in 0.064475 second(s), 20 queries .
