查看: 108|回复: 0
五菱宏光化油器有几个插头?
发表于 2025-9-26 16:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光没有化油器。化油器有2个插头。化油器会根据发动机的不同工作状态需求,自动配比出相应的浓度,输出相应的量的混合气,为了使配出的混合气混合的比较均匀,化油器还具备使燃油雾化的效果,以供机器正常运行。化油器的清洗步骤如下:
1、拆下空气滤清器,起动发动机,使发动机达到最大转速;
2、用手掌戴上干净的手套或用干净的沫布迅速按住化油器进气口。手掌处可感到有较强的吸力,发动机转速也随之逐渐下降,待发动机转速较低时,再开手掌,让发动机回到正常状态;3、按上面的两步,重复数次,直到发动机工作正常为止。车上有化油器清洗剂,配合使用这样就可减少次数。
XXX:https://www.che9.com/wenda/200592.html
GMT+8, 2026-11-15 23:55 , Processed in 0.060224 second(s), 20 queries .
