查看: 65|回复: 0
汽车空调压力表怎么看?
发表于 2025-9-26 16:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调压力表查看方法:
1、空调表一般有两个表头,一蓝一红,蓝表是低压表,红的是高压表。一般空调系统正常运行的情况下低压在1.0—2.5bar之间,高压在15—18bar之间,实际数值会稍微有所偏差;
2、空调系统怠速时高压压力会稍微小点,转速变高后高压会稍微上升点,低压会相应的下降点,幅度不是很大;3、检测汽车空调系统压力的标准也是在一定的环境温度下、压缩机转速在一定的范围内,冷凝器冷却在一定条件下的标准,而不是一个不变的标准。
XXX:https://www.che9.com/wenda/200529.html
GMT+8, 2026-11-15 23:55 , Processed in 0.210121 second(s), 20 queries .
