查看: 98|回复: 0
新车空调滤芯多久更换
发表于 2025-8-30 00:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆的空气滤芯的保养周期是1万公里或者半年左右一次即可,而在雾霾比较严重的情况下用车,最好是3个月更换一次。
附:换空调滤芯的方法:
1、打开储物箱,拉下右侧的小挂钩。
2、捏住储物箱两侧往里一挤,这时候就可以把它摘下来。
3、这个就是空调的滤芯格,松开两侧的卡子就可以把它拖出来。
4、拉出滤格,然后把新买的滤芯更换上去,最好装回储物箱就大功告成了。
汽车空调滤芯更换注意事项:
1、请购买正规厂家生产的空调滤芯,买滤芯的时候要对比一下外观和尺寸,避免买了之后装不上。
2、更换空调滤芯时一定要关掉汽车发动机才可以进行。
3、拧螺丝和拆卡子时,一定要注意控制好适当的力度,不要把东西弄坏了。
4、安装时要注意滤芯的安装朝向,不要把滤芯装反了。
5、安装后检查滤芯是不是安装正确,过滤面需要覆盖整个风道,周围严丝合缝。不然会导致过滤效果很差。
XXX:https://www.che9.com/wenda/50835.html
GMT+8, 2026-9-26 16:22 , Processed in 2.658878 second(s), 20 queries .
