查看: 167|回复: 0
2019款荣威rx5变速箱异响怎么识别?
发表于 2025-9-26 16:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019款荣威rx5变速箱异响的识别方法:
1、轴承的磨损及损坏。当轴承磨损时,它的间隙就增大,配合精度就下降;当轴承损坏时由于轴承不能正常运转便会产生异常声音,甚至造成变速箱中的变速元件损坏,造成故障的扩大;
2、变速箱外壳的螺栓有松动。在使用过程中震动使螺栓松动,平时应定时检查.手动变速箱中变速杆与变速拨叉凹槽松旷;
3、自动变速箱油长期没有更换,自动变速箱油会变浓,流动性不足,使得部件之间没有保护层而直接摩擦,从而加剧机械零件的磨损导致异响。更换了劣质自动变速箱油。因为劣质变速箱油抗温能力差,容易产生氧化,造成油泥和油渣,堵塞滤网和油道,造成自动变速箱内部元件的摩擦增大,导致车辆出现异响;
4、齿轮啮合间隙不正常。变速元件磨损或更换时选用的零件精度过低造成配合间隙过大;装配时齿轮间隙过紧。齿轮齿面金属剥落,齿牙断裂,装配错位;5、 润滑油不足造成润滑不良。应更换对应的润滑油; 变速箱进水,没有及时维修,时间长了可能会诱发异响问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/200308.html
GMT+8, 2026-11-15 19:07 , Processed in 0.252853 second(s), 20 queries .
