查看: 146|回复: 0
2019款荣威rx5后视镜加热按键在哪里?
发表于 2025-9-26 16:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019款荣威rx5后视镜加热按键如下:
1、在驾驶员位置的左侧车门内;
2、控制键是一个可以旋转的按钮,分别对应L、O、R三个挡位。底部有个往上冒热气的图案,将旋转按钮扭到这个位置,即可打开后视镜加热功能;
3、汽车后视镜加热功能不是每辆车都有,要查看自己的车辆是否配备。在使用后视镜加热前,要确保车辆处于发动状态,或者把钥匙扭到ON的位置,接通电源才可以使用后视镜加热;4、特别要注意的是,当车辆电瓶电量很低,或者电瓶出现故障时,不要再使用此功能了。车外后视镜加热功能开启时,请不要触摸车外后视镜的镜面。
XXX:https://www.che9.com/wenda/200342.html
GMT+8, 2026-11-16 01:34 , Processed in 0.096973 second(s), 20 queries .
