查看: 49|回复: 0
hold功能伤车吗?
发表于 2025-9-26 16:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
hold功能不伤车,它是手自一体变速箱和ESP电子控制系统衍生出来的功能,就是在最需要的时候hold住汽车,该系统还有着坡道起步辅助的功能,打开此功能后停车即刹车,可以帮助驾驶员轻松,安全地驾驶。
hold在以下这些时候不要用:
1、在行驶中遇到突然需要刹车,不要忘记开着的hold功能。在正常行驶中如遇到避让行人或其他障碍物踩刹车,此时如果你刹停了车子,hold就会保持车辆的停止状态,你必须轻点油门,先将刹车释放,如果此时踩大油门起步,可能会损坏车辆的电子手刹;
2、在长时间等红灯时最好减少使用hold功能。你在等候红绿灯的时候,虽然有电子手刹帮你停车,但是能感到车子在轻微的抖动,这是因为车子处于D挡,实际上动力并没有完全切断,就相当于处于半联动状态,所以就会存在变速箱与刹车相互拉扯,所以红灯时间若是长,最好还是切换成N挡;3、在找车位等这种车子时停、时开、时前进、时倒车的情况时要把hold功能关闭,因为在该种工况下车子解除电子手刹需轻踩油门克服刹车阻力,导致车子惯性移动,易造成车辆剐蹭等问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/200189.html
GMT+8, 2026-11-15 23:34 , Processed in 0.148505 second(s), 20 queries .
