查看: 140|回复: 0
ect是什么意思车上的
发表于 2025-8-30 01:00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车上的ect指的是变速箱电控模式的转换开关,打开的时候汽车就是运动模式,运动模式下,发动机的扭矩和油耗就会增大,关闭的时候汽车就是经济模式,发动机的扭矩和油耗也会减少。
ect按键大多出现在日系车上,丰田汽车最为常见,这个系统被称为电子式节气门调节系统,该系统有三种模式,分别是正常、运动和雪地模式,正常模式也就是经济模式,在经济模式下汽车的燃油效率会更高,汽车的油耗也会下降。
在运动模式下,仪表盘上的指示灯会点亮,变速器在更高的车速下积极的换档,如果想切换到雪地模式,可以轻按下雪地模式,主要是用于汽车能够应对湿滑的路面,切换到雪地模式之后,汽车的后轮可以自转,保证车辆正常行驶。
虽然说这一装置比较实用,但是建议车主不要盲目使用,尤其是在正常行驶的情况下,不要随意切换驾驶模式,否则会对汽车带来无法挽回的损失,还有可能在行车过程中发生翻车的现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/50739.html
GMT+8, 2026-9-26 20:55 , Processed in 0.093482 second(s), 20 queries .
