查看: 118|回复: 0
五菱宏光后桥是什么结构?
发表于 2025-9-26 16:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光后桥它由两个半桥组成,可实施半桥差速运动。汽车后桥就是指汽车后面那根桥。如果是前桥驱动的车辆,那么后桥就仅仅是随动桥而已,只起到承载的作用。一般在后桥前面还配有一个分动器。汽车后桥的工作原理如下:
1、发动机传出动力到变速箱,通过变速到后桥大齿盘上(差速器);
2、差速器是一个整体,里面是:上下有小齿盘中间有十子柱上面带两个小行星的齿轮(起到转弯调速作用);3、差速器是在立着放的,两边有两个小圆洞,上面有滑键,走直线的时候十子柱不动,转弯的时候十子柱动起来调整两边轮胎的转速,来提高汽车在转弯时候的机动性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/200149.html
GMT+8, 2026-11-15 20:01 , Processed in 0.060142 second(s), 20 queries .
