查看: 64|回复: 0
2019东风菱智m5换挡?
发表于 2025-9-26 16:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019款东风菱智m5换挡顿挫的原因:
1、变速箱内部的换挡电磁阀出现了故障了,可以使用检测仪读取下换挡电磁阀的数据是否正常;
2、可能是变速箱有损耗了也会导致换挡顿感变大。一般变速箱油是2年6W公里左右更换一次;3、可能是变速箱内部的摩擦片磨损导致换挡顿挫感变大。 具体的故障点建议检查之后确定。
XXX:https://www.che9.com/wenda/200132.html
GMT+8, 2026-11-15 20:01 , Processed in 0.121785 second(s), 20 queries .
