查看: 45|回复: 0
哈弗F7x有四驱吗
发表于 2025-8-30 01:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车是有四驱版车型的,四驱版车型搭载了适时四驱系统,并且使用了多片离合器式中央差速器。
使用适时四驱系统的汽车并不是每时每刻四个车轮都有动力的,哈弗F7x的适时四驱系统是基于前驱的,这款车平时大分部时间只有前轮有动力,只有前轮打滑时,后轮才会被分配动力。
适时四驱系统在一些湿滑路面上是可以发挥巨大的作用的,但是这种四驱系统的越野性能是比较差的。
适时四驱系统一般会用在一些横置发动机的前驱车上,这种四驱系统的结构简单,成本低,体积小,占用空间也比较小。
哈弗F7x是一款紧凑型suv,这款车一共使用了两款发动机,一款是1.5升涡轮增压发动机,另一款是2.0升涡轮增压发动机。
与这两款发动机匹配的都是7速双离合变速箱。
双离合变速箱的换挡速度快,传动效率高,这种变速箱是非常适合与小排量涡轮增压发动机配合使用的。
哈弗F7x的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了双横臂独立悬架。
双横臂悬架可以提高车子的过弯稳定性和过弯速度,这种悬架是基于双叉臂悬架改进而来的。
双横臂悬架的结构更加简单,成本更低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/50821.html
GMT+8, 2026-9-27 11:59 , Processed in 0.150840 second(s), 20 queries .
