查看: 87|回复: 0
奥迪q5混动版电池位置在哪?
发表于 2025-9-26 17:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪Q5电瓶在备胎后面,容量是和A8L、卡宴是一样的,长度就有40cm:
1、通常汽车蓄电池的使用寿命为2-3年,新车的原装蓄电池可以使用3年以上。所以如果蓄电池如果已经使用差不多两年,就要注意使用寿命有可能已经到期;
2、这时应该多多检查,提前做好检测,发现问题及早解决或更换,避免使用过程中蓄电池突然趴窝造成损失;3、而新的蓄电池可能存在电量不足的情况,包括新出厂新车上的原装蓄电池,都有可能电量并非100%。因此更换新的蓄电池后,或者买了新车之后,需要让发动机运转时间长一点,从而确保蓄电池能够完全充满电。
XXX:https://www.che9.com/wenda/200088.html
GMT+8, 2026-11-15 14:26 , Processed in 0.124581 second(s), 20 queries .
