查看: 116|回复: 0
轮胎可以换一个吗?
发表于 2025-9-26 17:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎可以换一个的,需要更换轮胎的情况:
1、日常检查汽车轮胎时,如果发现轮胎出现龟裂,需要及时换胎,轮胎出现龟裂主要是由于橡胶老化导致,龟裂的轮胎说明老化比较严重,不及时更换在使用时可能会出现漏气爆胎现象;
2、轮胎补过3次之后需要更换新轮胎,补胎次数过多,轮胎受损伤比较厉害,多次补过的轮胎胎压不稳定,可能会出现漏气现象,及时更换轮胎可以在开车时更加安全一些;3、轮胎的侧面是轮胎中比较薄弱的部分,用车过程中轮胎的侧面严重划伤后,对汽车轮胎的影响比较大,行车安全无法保障,尤其是在开车过程中,可能会出现爆胎现象,需要及时更换新轮胎。
XXX:https://www.che9.com/wenda/200060.html
GMT+8, 2026-11-15 17:08 , Processed in 0.279907 second(s), 20 queries .
