查看: 104|回复: 0
涉水行驶需要注意什么
发表于 2025-8-30 01:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
涉水行驶需要挂入低速挡,然后稳住油门。如果发动机熄火了,那就不要二次启动了。
涉水行驶时一定要挂入低速挡,然后稳住油门踏板匀速前进。如果以过快的速度前进,那会有水花,这样很容易导致发动机熄火。
涉水行驶熄火后,如果二次启动发动机,那会直接导致发动机报废。
涉水熄火是因为水没过了发动机的进气口,这样会导致发动机无法吸到空气而熄火。
如果继续点火,那在压缩行程时,活塞压缩的是水,这样会导致连杆变形或汽缸壁破裂。
如果发动机出现了这种程度的损伤,那也就没有什么维修价值了。
在涉水行驶之前,应该看一下水深,如果水太深了,那就不要冒险涉水行驶了。
涉水行驶后,车上的一些电子系统可能会出现故障,这是很正常的,电子系统最怕的就是水了。
建议大家尽量不要开车涉水行驶,这样对车是有损伤的。
如果是电动汽车,那不需要担心熄火,但是涉水后电动汽车的刹车助力系统,转向助力系统等都有可能出现问题。
所以也不建议电动汽车涉水行驶。
电动汽车在涉水行驶时,是不会触电的,因为电动汽车的电控系统,电池,电动机都是防水的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/50855.html
GMT+8, 2026-9-26 19:42 , Processed in 0.090462 second(s), 20 queries .
