查看: 65|回复: 0
6万公里需要换轮胎吗?
发表于 2025-9-26 17:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车6万公里需要换轮胎的,更换轮胎的具体方法:
1、汽车停放好,并且在距离车辆后方50-150米的位置放下安全标三角牌。然后将需要更换的轮胎螺丝全部拧出来,但要注意的是,一定得采用对角线的方法将其逐一拧开,不然的话很容易出现变形(受力不均匀);
2、用千斤顶对准汽车底部的支撑点,至于那个支点就需要根据汽车厂家标记的位置,毕竟每台车的设计都不一样的。对准位置之后就可以将其升高了,当轮胎完全离开地面的时候就可以将轮胎拆卸出来;3、安装新胎的部分了,装上新胎之后就可以拧上螺丝,当然也是需要用对角线方式,但不用拧得很紧(固定住就好了),当车身降下来之后再把那些螺丝上紧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/199817.html
GMT+8, 2026-11-15 13:47 , Processed in 0.092796 second(s), 20 queries .
