查看: 119|回复: 0
干式变速箱需要换油吗?
发表于 2025-9-26 17:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
干式变速箱需要换油。4年或6万公里更换一次,一次需要2L的齿轮油。变速箱油更换的方法有两种:重力法,和循环机法,两种方法各有利弊,更换的工时费也不同。两种方法分别如下:
1、重力法,就是松开放油螺丝,利用油液的自身重力让自动变速箱油流出来,然后在加油口补充新的变速箱油,重力法优点是费用少,一般总体费用要比循环机法低一半左右;2、循环机法,就是利用机器往变速箱里强行注油,把里面残存的油液全部压出,不过这也需要很多的变速箱油至少是更换量的两三倍,但更换比例能达80%~90%。
XXX:https://www.che9.com/wenda/199769.html
GMT+8, 2026-11-15 13:25 , Processed in 0.109160 second(s), 20 queries .
