查看: 70|回复: 0
大迈X5发动机有几种排量
发表于 2025-8-30 01:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大迈X5发动机有两种排量,一个是1.5升的,另一个是1.6升的。具体的动力参数如下:
第一种:搭载1.5升直列4缸涡轮增压发动机,匹配5挡手动或CVT(无级变速)两种变速箱。
手动挡的最大功率110KW,最大马力150PS。最大扭矩195N·m。最大功率转速5500rpm,最大扭矩转速1700-4500rpm。
CVT的最大功率110KW,最大马力150PS。最大扭矩215N·m。最大功率转速6000rpm,最大扭矩转速2000-4400rpm。
第二种:搭载1.6升直列4缸自然吸气发动机,匹配5挡手动变速箱。
最大功率85KW,最大马力116PS。最大扭矩151N·m。最大功率转速6000rpm,最大扭矩转速4000rpm。
通常情况下,气缸的多少,决定了发动机排量的大小。发动机的排量越大,汽车动力越大,油耗越高。
不过现实当中,因为厂家对发动机有不同的调校,所以这个结论不一定成立。厂家的调校指的是:缸径、气门技术、车辆的进气和排气等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/50828.html
GMT+8, 2026-9-28 11:17 , Processed in 0.091836 second(s), 20 queries .
