查看: 101|回复: 0
底盘进水影响大吗?
发表于 2025-9-26 17:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
底盘进水一般没什么影响,注意如果水没过轮胎一半后,出水要先刹车,将水分排出,才不会影响刹车效果。底盘进水的处理办法:
1、底盘进水都是有一定的可能性的,但是车子是会自己排水出去,如果产生积水,那么就需要将汽车的底盘进行清理;
2、在清理底盘的水的时候,其实还是需要注意一些的防锈处理,因为积水最容易导致生锈的现象;
3、在解决这样的生锈的情况之后所需要做的就是简单的去将这样的底盘进行修复,可是直接拿到4s店去进行保养维护即可;
4、但是很多的时候其实也不一定都是这样的情况,所以也是很需要注意别的一些的问题。积水的防护是只能护,不能防;
5、最简单的保护技巧就是在底盘直接涂上一层防水涂料,这样就能很好的阻断外环境的水进入底盘内部;6、在进行这样的这样的养护的时候,其实还是需要注意这样的一些问题,就是底盘内部的自排水系统是不是出现问题,如果是这样那么就需要进行维护即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/199554.html
GMT+8, 2026-11-15 15:08 , Processed in 0.060302 second(s), 20 queries .
