查看: 106|回复: 0
刹车异响问题应该怎么做
发表于 2025-8-30 01:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、踩刹车发出刺耳响声时,除新片磨合外,第一时间应该检查刹车片看看是否用完或者有没有出现异物,如果刹车片用完应该马上更换,而出现异物就应该把刹车片取下拿出异物再安装上去。
2、踩刹车发出闷响声时,可以检查刹车卡钳是否有出现活动销磨损,弹簧片脱落等情况如有发现应马上更换。
3、踩刹车发出丝丝声时,建议先检查卡钳、刹车碟、刹车片的摩擦有没有出现问题。
4、踩刹车发出哗啦哗啦响声时,就应该检查刹车片上的附件有没有松动。最好的方法还是重新加固或更换新刹车片。
XXX:https://www.che9.com/wenda/50910.html
GMT+8, 2026-9-28 08:54 , Processed in 0.108144 second(s), 20 queries .
