查看: 53|回复: 0
机油压力多少bar算正常?
发表于 2025-9-26 17:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油压力一般保持在150~350kpa的压力范围内算正常的。若机油压力表指示的压力值小于98kpa,则可视为机油压力过低,应立即停车进行检查,否则容易造成零件过度磨损,甚至发生“烧瓦抱轴”等重大机械故障。
造成机油压力低的原因有如下几个:
1、机油油量不足,如果机油油量不足,会使机油泵的泵油量减小或者因进入空气而泵不上油,使机油压力下降,曲轴与轴承、缸套与活塞都会由于润滑不良而加剧磨损;
2、发动机温度过高,如果发动机冷却系水垢过多、散热不良、长时间超负荷作业或者喷油泵的供油时间过迟等都会使发动机过热,加速机油的老化、变质、变稀,从各配合间隙中泄漏,压力降低;
3、机油旁通阀故障,机油旁通阀是为了保持主油道的正常油压,如果其调压弹簧软化或调整不当,阀座与钢球的配合面磨损或者被卡住而关闭不严时,机油的压力就会降低;4、机油滤清器堵塞,当机油滤清器堵塞而不能流通时,设在其底座上的旁通阀被打开,机油不经过滤直接进入主油道。如果旁通阀的开启压力设定过高,当机油滤清器被堵塞时就不能及时打开,机油泵压力就会上升,内漏就会增加,机油压力就会下降。
XXX:https://www.che9.com/wenda/199500.html
GMT+8, 2026-11-15 13:40 , Processed in 0.081127 second(s), 20 queries .
