查看: 60|回复: 0
东风悦达起亚kx3遥控钥匙怎么打开?
发表于 2025-9-26 17:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风悦达起亚kx3遥控钥匙打开方法:
1、车上不能充电,在把中梁的盖打开,有个放钥匙的地方,也能暂时开车;还是得去4S店充电;
2、遥控器是两块对称的面板合到一起的,用扁平的一字工具撬开,就可以更换了,如果没有经验建议找有经验的修理师傅更换,不要撬坏或撬出明显的痕迹;3、这个应该不难的,直接扣开,不过比较紧!里面有一颗电池,型号是2032的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/199382.html
GMT+8, 2026-11-15 13:17 , Processed in 0.078805 second(s), 20 queries .
