查看: 126|回复: 0
汽车水箱和玻璃水箱区别
发表于 2025-8-30 01:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水箱和玻璃水箱是两个完全不同的东西。两者不论是所处位置还是用途,都是不一样的。
汽车水箱也就是俗话说的防冻液壶,一般汽车发动机的后方。汽车水箱是汽车冷却系统中主要机件。
汽车水箱是用来添加防冻冷却液的,作用是散发热量,达到给发动机调温的作用。
玻璃水箱一般在发动机的前方位置,内部储存的是玻璃水。玻璃水主要服务于汽车玻璃,达到清洗、去污、防腐蚀的作用。
汽车水箱的储存量要比玻璃水箱多,因为汽车整个冷却系统复杂,管路较多。而汽车玻璃水箱只服务于玻璃,因此相对来说使用量会少很多。
喷玻璃水时,不可以一直喷,要断断续续的喷。如果一直喷,很容易导致电机过热。
如果拨动拨杆未喷出玻璃水,就不要连续拨动了。有可能是玻璃水用完了,这时就需要检查后加注玻璃水再运行。
还有一种情况,就是冬天下完雪,玻璃水被冻住了。这种情况下,也不能连续拨动拨杆,不然很容易导致电机过热,导致高昂的维修费用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/50906.html
GMT+8, 2026-9-28 09:10 , Processed in 0.123986 second(s), 20 queries .
