查看: 62|回复: 0
轮胎补过后影响行车安全吗?
发表于 2025-9-26 17:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有具体标准,轮胎受损程度不一样,只能分情况,有的轮胎只是在正面轻微被扎,因为正面较厚,所以修补一下,不影响行车安全,如果扎在侧面,因为胎壁较薄,会影响行车安全,或者轮胎正面被划程度超过70mm、被扎深度超过50mm都会影响行车安全。
判断轮胎被扎是否需更换方法:
1、根据正常轮胎有5年使用周期,使用年限很久的轮胎被扎,建议更换;
2、根据轮胎平常磨损情况,胎面是否有裂纹,以及被扎程度,建议70mm以上不要补胎,直接换胎;3、轮胎保养注意检查胎压不要过高过低,胎压影响轮胎寿命,定期清理轮胎中的异物。
XXX:https://www.che9.com/wenda/199381.html
GMT+8, 2026-11-15 13:16 , Processed in 0.108244 second(s), 20 queries .
