查看: 47|回复: 0
燃油压力多少正常?
发表于 2025-9-26 17:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃油压压力表指针在3到5是正常的,燃油压力标准:
1、打开点火开关(不起动发动机)使电动燃油泵运转,此时的燃油压力应符合技术要求,一般应在0.3mpa左右摆动;
2、将回油软管夹住,此时油压表读数即为油泵最大供油压力,其值应符合车型技术要求,一般为工作油压的2~3倍,即0.5~0.75mpa;3、松开油管夹钳,恢复静态油压,取下油泵继电器跨接线使油泵停止运转,并等待5min,此时油压表读数即为燃油供给系统保持压力,应符合车型技术规定,一般应达到340kpa左右。
XXX:https://www.che9.com/wenda/199366.html
GMT+8, 2026-11-15 13:16 , Processed in 0.059613 second(s), 20 queries .
