查看: 128|回复: 0
普桑轮胎多大型号?
发表于 2025-9-26 17:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
新桑塔纳根据配置不同搭配不同的轮胎。新桑塔纳1.6L自动豪华版采用了韩泰 OPTIMO K415轮胎,轮胎规格为185&#x005c/60 R15,备胎方面采用了规格为175&#x005c/70 R14非全尺寸轮胎。在制动系统方面,新桑塔纳与POLO一致,采用的是前盘后鼓。
新桑塔纳轮胎:
1、轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品。通常安装在金属轮辋上,能支承车身,缓冲外界冲击,实现与路面的接触并保证车辆的行驶性能;
2、轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用,它在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用,因此必须具有较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能;3、同时,还要求具备高耐磨性和耐屈挠性,以及低的滚动阻力与生热性。世界耗用橡胶量的一半用于轮胎生产,可见轮胎耗用橡胶的能力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/199260.html
GMT+8, 2026-11-15 17:36 , Processed in 0.145089 second(s), 20 queries .
