查看: 84|回复: 0
isofix导向槽一定要吗
发表于 2025-8-30 01:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
isofix导向槽最好是安装上的,因为它比普通安全带的固定性更好,所以更加的安全。
截止到2019年7月,isofix接口的儿童座椅是市面上在售的汽车儿童座椅最普遍的种类,isofix接口的安全座椅具体安装方法如下:
1、先在汽车后座上找到isofix接口的标识,然后将isofix导向槽插进去。
2、从座椅背部找到latch接口,如果没有就不必使用了。
3、打开座椅的isofix接口,确保两边的长度一样。
4、将座椅的isofix插入导向槽,isofix两边的指示系统变绿后,就说明安装好了。如果是指示系统是红色,就得需要重新安装isofix了。
5、如果有latch接口,将其打开并穿过座椅头枕的缝隙与isofix相连。需要注意的是,此步也要将指示系统变成绿色,如果是红色就得重新安装。
6、接口全部安装完毕后,拉扯座椅的安全带检查是否有晃动。如果汽车座椅固定的比较牢靠就说明已经安装好了,如果座椅还存在晃动情况,去需要对其检查并且重新安装。
XXX:https://www.che9.com/wenda/50880.html
GMT+8, 2026-9-28 00:48 , Processed in 0.182508 second(s), 20 queries .
