查看: 48|回复: 0
雨刮不喷水怎么处理?
发表于 2025-9-26 17:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刮不喷水的处理方法如下:
1、首先检查玻璃水是否少了,少了就加满再试;
2、检查水管是否破损、接口是否松脱;
3、检查电机及其线路,可以找个人在车内超控喷水按钮,另一个人打开发动机舱,听喷水电机是否有声音,如果声音很微弱,那么很可能电机有问题,如果没声音,检查线路也没问题的话,那基本是电机本身故障了;4、如果不是喷水电机本身的问题,先检查是否是滤网堵塞,滤网堵塞还可以维修,比如把喷水口那头的水管拆下,打开玻璃水加注口,然后使用*对着水管吹,玻璃水箱中的水会通过加注口吹出来,附着在过滤网上的脏物也会顺带吹出来。如果是其他问题估计就只能更换电机了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/199228.html
GMT+8, 2026-11-15 15:39 , Processed in 0.060986 second(s), 20 queries .
