查看: 114|回复: 0
刮雨器刮不干净了怎么办
发表于 2025-8-30 01:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、将雨刮拿下来,多清洗几次;
2、拿出细砂布,对折,包住雨刮橡胶片的两边;
3、用清水将雨刮弄湿,然后上下摩擦雨刮;摩擦时不要用力过度,这样重复三四次就行了;
4、摩擦完成之后,用清水将上面的细沙冲走即可;
5、最后装上雨刮器就行了。
汽车雨刷在平时要做好保养工作,避免在雨天使用的时候不能正常工作,出现安全隐患。
附:检车雨刷的方法:
1、检查雨刮的方法很简单,喷出一些清洁液,然后开动雨刮,留意它的动作是否流畅,留心听听是否有较大的异响声,如果有的话,就表示雨刮过分压向玻璃,必须做出适当的调整。
2、当雨刮扫完一至两下之后,看看是否有水分留在挡风玻璃上,同时观察是否会留下一些划痕,如果很明显地看到的话,这说明雨刮上的刮水胶条已经老化,应该更换新的胶条了。
3、如果各种故障现象都齐全,肯定要检查雨刮片。方法是将雨刮拉起来,用手指在清洁后的橡胶雨刮片上摸一摸,检查是否有损坏,及橡胶叶片的弹性怎样。若叶片老化、硬化,出现裂纹,就应及时更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/50961.html
GMT+8, 2026-9-28 06:25 , Processed in 0.093210 second(s), 20 queries .
