查看: 82|回复: 0
汽车压缩机漏气怎么解决?
发表于 2025-9-26 17:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车压缩机漏气的解决方法如下:
1、检查压缩机内部是否泄漏, 在压缩机吸、排气检修阀上装歧管压力表;
2、将高低压手动阀关死,用手转动压缩机主轴,每秒钟转一圈,共转10圈,这时,高压表压力应大于0.345MPa;3、如果压力小于0.3MPa,则表明内部漏气,重新修理阀片、缸垫。
XXX:https://www.che9.com/wenda/199216.html
GMT+8, 2026-11-15 16:12 , Processed in 0.059331 second(s), 20 queries .
