查看: 39|回复: 0
方向机油为什么会少
发表于 2025-8-30 01:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向机油属于液压油,一般只要不漏,是不会消耗的。
如果方向机油损耗的比较严重,那么可能是哪一方面漏油了,可以检车一下油管是不是有漏油的,或者看一下方向机油油箱是否老化。
方向机油了会影响到助力效果,方向盘会变重。方向机油使用时间车辆会使油流动不畅,方向变重,一般助力油建议每两年或十四万公里更换一次。
XXX:https://www.che9.com/wenda/50854.html
GMT+8, 2026-9-28 01:15 , Processed in 0.159921 second(s), 20 queries .
