查看: 87|回复: 0
现代第九代索纳塔防冻液怎么更换?
发表于 2025-9-26 18:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代第九代索纳塔防冻液的更换方法:
1、拧下水箱盖,打开水箱放水阀,放出防冻液;
2、将一根连接与自来水管的橡胶管插入水箱加水口,打开自来水龙头,使自来水连续不断的经过发动机冷却系统。在冲洗操作时,要使发动机怠速运转,保持上述操作,直至水箱放出清水为止;
3、待水箱内的水放干净后,关上放水阀;
4、冲洗防冻液储液罐;
5、从水箱口加入防冻液,使防冻液充满水箱。拧开储液罐盖,加入防冻液,并达到“FULL”刻度线,注意不要超过“FULL”刻度线;
6、盖上水箱盖和储液罐盖,并拧紧;
7、启动发动机,怠速运转2-3分钟,拧开水箱盖。这时冷却系统由于排除了部分空气,防冻液面降低,这时应补充防冻液,使水箱充满为止;8、盖好水箱盖,并拧紧。注意:严禁在防冻液温度很高的情况下打开水箱盖或放水阀,以免烫伤。
XXX:https://www.che9.com/wenda/198980.html
GMT+8, 2026-11-15 18:30 , Processed in 0.061771 second(s), 20 queries .
